Ik heb een nieuwe multiriem gemonteerd( zelfde als eraf kwam, van Gates).Nu piept de riem en slaat de spanner als de auto koud is.De spanner staat ook bijna aan zijn eind.Mijn vraag: kun je de spanner strakker zetten?Ik heb het schokdempertje los, als je aan de kop draait wordt de veerspanning dan hoger?Of moet ik gewoon een nieuwe kopen?
Zit op dit type BMW al een vrijloop poellie op de dynamo?
Je kunt de spanner niet strakker draaien en er zit ook geen vrijloop op de dynamo.
Ik had de multiriem dus laten vernieuwen.Het was de riem die voorgeschreven wordt voor dit type auto en was dezelfde als er af kwam.
Mijn inziens stond de spanner op zijn eind.De garage heeft een multiriem besteld die 2 maten kleiner was en het probleem is opgelost.De voorgeschreven riem was dus gewoon te lang.
