BMW 1800: auto start niet meer
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo ik heb een probleem met mijn bmw 318i cabrio e36 autom. uit 1995. Hij start niet meer!!! Als ik de sleutel omdraai
doet hij helemaal niets meer. Het is net of de startblokkering er nog op zit. De accu is goed en laad ook gewoon bij. Het rare
is dat hij het gisterochtend niet deed en gisteravond startte hij gewoon weer alsof er niets a/d hand is. Als ik de auto op contact heb staan hoor ik wel een rare tik om de 2 a 3 seconden en deze komt achter het dashboard vandaan. Als je de motorkap opendoet hoor je de tik aardig hard maar deze komt niet van de startermotor maar ergens vooraan onder de luchtuitlaat onder het raam. Iemand een idee wat het probleem is en hoe ik dit kan oplossen?
teun11293
115 km
kijk eens naar de aansluiting op je startmotor ?
misschien is je startmotor zelf overleden,of het startrelai wat defect aan het gaan is.
Stefan
Ik kom net thuis van het werk en hij start nu wel weer gewoon. Zo gaat het iedere keer. 's Ochtends doet hij niets en 's avonds doet hij het gewoon. Waar zit het startrelais??
teun11293 Topicstarter 115 km Reageer
als het goed is gewoon in de zekeringkast onder motorkap..
Kan ook misschien de keuzehendelschakelaar zijn. Ik heb zelf automaatbakken gereviseerd en dit af en toe wel en dan weer niet starten kwam best vaak voor. Was dan vaak die schakelaar.
Slechte massa, controleer je accu klemmen, controleer je massa kabel aan je blok.
Gert-Jan1 600 km Reageer
laat anders even iemand meten op de startmotor terwijl jezelf aan de sleutel draaid..zo kun je het één en ander uitsluiten..
Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1800 of stel zelf een nieuwe vraag.
