BMW 3-Serie: Bakolie
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 16
Weet iemand hier wat er voor bak olie (schakel) in de bmw 3 serie moet en hoeveel ? Bj 95 16i
Wil deze namelijk eens gaan vervangen .
Alvast bedankt
mustangfox
365 km
al 10 jaar lid
Kan je zo nakijken http://www.kroon-oil.com/nl/productadvie...!/component:645/
Weinig ruimte om te vullen, gebruik een slangetje of spuit met flexibele hals.
MJ 6.400 km Reageer
Oky hier heb ik wat aan :) .Dus er zit gewoon atf 2 in dacht dat dit alleen in de automaat zat hiervan heb ik nog 50 ltr staan Thnx .
Tja het bij vullen had ik al gezien maar ook dat komt goed Bedankt hiervoor MJ
mustangfox Topicstarter 365 km Reageer
Ik hoop niet dat je deze kroon olie hebt gebruikt. Dit is atf olie voor een automaat. Je hebt een 80W-90 olie nodig voor een schakelbak.
528i 245 km Reageer
Bijna alle handbakken van BMW zijn afgevuld met ATF olie. Is normaal. Soms zit er zelf een sticker op dat er geen normale olie in mag
Gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
