BMW 3-Serie: benzine verbruiksmeter danst op en neer
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 (316i)
Ik heb een probleem zoals ik hier al een aantal maal heb gelezen, maar door tegenstrijdige berichten
wens ik toch even een sluitend advies.
Men wagen ´daverd´ bij het rijden,
in neutraal gaat men toeren teller omhoog en omlaag.
Bij het doortrekken naar hogere snelheid, merk ik men verbruiksmeter naar bvb 20 liter gaan, dan plots 18 dan weer 20 ....
en zo blijft het duren tot ik gas los en weer normaal rij.
volgens hatebo in topic : https://problemcar.nl/topic/bmw/mtor-hou...
zou dit men luchtmassameter zijn.
Klopt het symptoom van *dansende* verbruiksmeter als een storing van LMM?
Kan het daveren liggen aan men bougiekabels of ook bji die LMM?
Ik kan een LMM van een geaccidenteerde wagen kopen voor 50 euro´s,
moet deze dan eerst ingeleerd worden door een BMW garage of...?
cheero!
Sol
al 18 jaar lid
Ik heb ook last gehad van een dansende verbruiksmeter. Dit bleek aan een zekering te liggen. Met een kapotte zekering doet je verbruiksmeter het dus nog wel maar hij danst een beetje op en neer.
Hallo daar argro , net men zekeringen nagezien (onder de motorkap)
en al deze blijken in goede staat, die dat niet zo mooi van uiterlijk waren heb ik vervangen..
geen succes.
kan ik men geheugen van het diagnose gedeelte wissen(door bvb batterij los te koppelen), en dan dit laten meten door BMW?
Sol Topicstarter 55 km Reageer
