Omdat de auto (km stand 190d) niet het volle vermogen levert is alles min of meer onderzocht en bleek de benzinedruk te laag (2bar, moet 3 zijn) ,dit na vernieuwing van de drukregelaar op het eind v/d inspuitrail.
De druk gemeten op de rail via spec.ventiel en ook vóór het benz.filter, beide 2bar
alleen bij het afknijpen v/d retourleiding is het op beide plaatsen 3bar
De uitlezing is oke en de 4gastest meting is perpect.
Wij staan voor een groot raadsel. ???
en hoe staat het met het benzinefilter/
groetjes jan.
