BMW 318I: Bij stilstand slaat hij af en toe over
Bouwjaar: 1998, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 125
In de auto gaat af en toe het oranje lampje in het midden van dashboard aan.
Dan kan je er niet mee rijden. Remmen blokkeren als je remt of hij rijdt uit zich zelf door.
Na enkele minuten motor uitschakelente hebben reset het zich en kan je weer gewoon rijden.
Omdat het incidenteel is kan de storing niet uitgelezen worden.
1x ANWB gebeld in paniek maar deze konden de storing niet uitlezen omdat
het uitleesapparaat pas na jaar 2002 uitmeet.
Nu gaat de auto bij het stoplicht de motor af en toe overslaan ( een hik). Omdat het een zalige auto is en hij verder goed rijd.en in perfecte staat en onderhoud is Wil ik de auto niet graag kwijt.
Weet iemand iets hoe dit verholpen kan worden?waar moet gezocht worden of in welke richting? Wie kan ons advies geven?
Janna.nicoline
al 8 jaar lid
Uit laten lezen bij de dealer. De storingen in de diverse systemen worden nog een aantal motorstarts (min. 40) bewaard.
Zeker gezien je klacht over de remmen zou ik er absoluut niet meer mee rijden.
Het ritje naar de dealer om uit te lezen zou ik veiligheidshalve doen als trekauto met een auto op sleeptouw met werkende remmen. Maar nog beter is het om de auto op een auto-ambulance te vervoeren.
oldford 117.985 km Reageer
Ik vermoed da je meer dan één probleem heb.
Het oranje lampje is waarschijnlijk van je transmissie.
Maar dat hij ineens gaat remmen is een ander probleem en lijkt dat je rembooster onder water staat.
Check aan de bestuurders zijde onder motorkap of dat niet vol water staat
