twee vragen wat is vaak het probleem als de binnenverlichting niet werkt op de deurschakelaars(werkt dus
wel op de schakelaar die bij het lampje in de hemel zit)
en de tweede vraag is ,kan men na het repareren van de bedrading van de gordelspanner het
lampje van de airbag zelf resetten of ben ik dan op de BMW dealer aangewezen
om eerlijk te zijn heb ik wegens tijdgebrek nauwelijks vooronderzoek gedaan voorwat betreft de
binnenverlichting,toch ben ik wel benieuwd naar de oplossing.
BIJ VOORBAAD DANK
Je kunt de auto wel uitlezen ? Als je de apparatuur hebt, dan kan dat. Krijg je de foutcode niet gewist dan zul je de crashdata moeten laten verwijderen. Ik kan beide voor je doen als je wilt. Laat maar iets weten.
Vwb de lampjes, massa nakijken
Groeten,
Roy
