BMW 3-Serie: BMW 318i Achteruit Parkeersensor lange piep en daarna werkt het
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8liter
Sinds een paar weken werken m'n parkeersensoren niet meer.
Ik heb nergens tegenaan gereden. Maar als ik nu de auto in z'n achteruit zet, dan hoor ik de sensor een lange piep geven van ongeveer 5 seconden. Hetzelfde geluid alsof je te dicht staat bij iets. Daarna blijft ie stil en werkt helemaal niet meer.
Ik heb eerst gedacht dat het vuil was. Maar na een wasbeurt blijft het probleem bestaan.
Ideeen?
ViperXL75
65 km
Het wordt weer natter weer en de PDC sensoren gaan weer problemen geven, waarschijnlijk 1 van de pdc sensoren kapot, meestal komt dat doordat er vocht in komt, je kunt ze beluisteren, een goede tikt zacht en een kapot hoor je niks.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Ah ik ga het proberen dan. Dus een lange aaneenhoudend toon is min of meer een "parking-sensor-kaput" toon dus?
Ik ga even snel de handleiding downloaden. De garage had moeite om bij m'n sensoren in m'n achterbumper te komen.
Alvast thanks...
Ik post zodra ik vooruitgang boekt.
ViperXL75 Topicstarter 65 km Reageer
Nu dat ik ongeveer weet wat er misschien aan de hand is, ben ik gaan snuffelen op alleswetende orakel "google.nl" en kwam dit tegen:
Turn ignition on, engine off & put it in reverse, then go round the back & put your hand in front of one sensor at a time.
You should hear it click (it'll help if you can do this somewhere quiet).
Ik heb em nog niet getest... maar klopt dit?
hallo viperxl75
ik ben nieuw op dit forum, omdat ik opzoek was naar een oorzaak dat mijn parkeersensoren niet meer werkten :)
ma ik kwam uit op jouw bericht, over die test kan ik bevestigen dat deze klopt :) ik ben afgestudeerd automechanica. en heb het proefondervindelijk ontdekt.
zo kan je individueel controleren welke sensor er stuk ik die gene die niet klikt ( meestal zeer snel herhaaldelijke kliks) isdan stuk
ik hoop je hierbij te kunnen helpen.
De Viper had dit bericht in 2010 geplaatst. Ik denk dat zijn probleem wel opgelost is.
Maar toch bedankt voor je input.
Ja. Intussen zijn we al enkele jaren verder. En ik heb een nieuwe BMW gekocht. De andere zal altijd m'n "eerste liefde" blijven.
Maar bedankt voor jullie reactie.
