Hallo jongens!
Ik heb een BMW 318i uit '91 (180.000km/benzine) met veel mankementen!
Probleem 1:Bij starten loopt hy onregelmatig! (alleen bij koude motor)
Probleem 2:Wilt niet altijd starten.
Probleem 3:Rijd niet harder als 160km/h! (Houd in)
Probleem 4:Trekt accu héél snel leeg! (Na 3min. met alleen contact aan = de accu leeg!)
Ook krijg ik in m'n scherm een groen|orange|rood balkje te zien met inspection er op (wat na t starten verdwijnt) Hoe word het weer helemaal groen of krijg ik het weg?
Reeds vervangen: Lucht massa meter,Lambdasonde,verdeelkap,alle filters,boardcomputer vervangen,bougies zijn goed.
