BMW 5-Serie: bmw 525tds e34 over de kook
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel
gister even klein stukje op de snelweg getrapt (210) toen zag ik dat mijn temp. erg snel opliep, meteen gestopt en motor uitgedaan, net voordat ie in t rooie kwam, kap open, en ja hoor, over de kook. af laten slepen, en gisteravond ff stationair laten lopen, weer zelfde probleem.
zou het mijn thermostaat kunnen zijn?
alvast bedankt.
btw. de kachel wordt ook niet meer warm, maar ik weet niet of dat al zo was, aangezien ik de auto nog maar kort heb
hindrikbmw
130 km
Als de kachel niet warm wordt is lucht in het systeem of een slechte waterpomp waarschijnlijker.
Wordt de radiateur overal warm? Links, rechts, onder en boven? Voorzichtig, kan heet zijn.
Zo ja, dan gaat de thermostaat open en is dan kennelijk niet het probleem.
Of je hebt een lekke koppakking of gescheurde kop. Dat kun je laten testen met een co-snuffelaar.
oldford 117.985 km Reageer
Na even flinke toeren te hebben gedraaid aan de kook is 99% zeker de waterpomp, schoepje is los van de as. Door het gebrek aan circulatie werkt ook de kachel niet meer. Heb dit meerdere malen meegemaakt na een roetmeting, was net de genadeklap voor de waterpomp.
Groet,
Paul
paulmichiel 8.150 km Reageer
Hopen dat de waterpomp dan de genade klap is, de koppakking of een gescheurde kop komt ook maar al te graag voor..
net ff slangen losgehaald, zat wel koelwater in, motor ff gestart maar er loopt nergens water uit. thermostaat is niks aan te zien, is als nieuw. zal dan toch de waterpomp zijn denk ik. is dit makkelijk zelf te doen bij een bmw?
dit is mijn eerste beamer, dus heb ook geen ervaring met bmw-sleutelen
hindrikbmw Topicstarter 130 km Reageer
Lekke kop of pakking is inderdaad vaak het gevolg van een warmloper door oa de waterpomp helaas...... Deze blokken kunnen niet tegencwarmlopen......
opgelost! was idd de waterpomp, was nog een oude met kunstof schoepjes. schijnt een kwaaltje te zijn. nieuwe gehaald met een of andere harde legering (65.-) zelf ingebouwd. kvs weer gevuld en ontlucht. gelukkig optijd gestopt, want geen lekke kop:) en klaar! (nog geen week later dynamo maar dat is weer een volgende vraag)
