BMW 7-Serie: BMW 730 D, geen trekkracht meer na een bepaalde toer/
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3000cc
hallo,
ik heb sindskort een probleem met mijn bmw. Als ik binne stad rijd is er geen enkel probleem met mijn trekkracht, maar zodra ik de snelweg op rijd [met hoge toere] heb ik na ongeveer een snelheid van 130 km/per uur helemaal geen trekkracht meer. Als ik weer de stad in rijdt heb ik ook geen power meer, auto rijdt gewoon wel maar zonder trekkracht. Nadat ik hem uit en weer aan heb gezet doet hij weer normaal. Ik heb mijn luchtmassameter jaartje terug al vervangen.
Bij het uitlezen gaf hij de volgende foutmeldingen aan:
*charge air pressure control
*air mass flow sensor
Wie kan mij helpen of weet hier iets vanaf.
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt.
smithson
220 km
al 17 jaar lid
Het lijkt erop dat de drukregelaar van de turbo blijft hangen. Deze kan stroef gaan op de turbo.
wstam 545 km Reageer
hallo wstam,
bedankt voor je reactie.
Moet ik dan mijn drukregelaar effe loshalen en effe na checken?
of heb jij een ander idee?
Maar als mijn drukregelaar zou blijven hangen dan zou hij toch ook na het uit en weer aan zetten weer blijven hangen, want na het uit en aan zetten heb ik weer volledige vermogen.
wacht op reactie.
dank u.
smithson Topicstarter 220 km Reageer
Deze zit vast op de turbo. De hevel moet een vrij slag kunnen maken van ongeveer 1 cm. Is er trouwens een nieuwe, orginele luchtmassa meter gemonteerd, een jaar geleden?
hallo,
Luchtmassameter is origineel nieuw van de dealer. Ik koop alles origineel van de dealer.
Toen ik laatst me auto had uitgelezen wanneer dit probleem voor deed gaf hij deze foutmelding:
* 4521 vuldrukregeling
* 4BC7 temperatuursensor inlaatlucht
*4BA0 temperatuursensor inlaatlucht
Dank u.
In het geval van foutcode 4521 vuldruk, adviseer ik toch om bij de dealer een luchtmassasysteemtest te laten doen. Deze sluit alle aan luchttoevoer gerelateerde onderdelen uit. Zij kunnen eenvoudig de turboregeling met de testkast aansturen om te zien of deze goed gangbaar is.
hallo,
Het probleem is opgelost het was inderdaad de drukregelaar die stuk was. En ik had er twee van deze regelaars eentje bij de turbo en die andere bij de inlaat. Allebei vervangen en het probleem is opgelost.
Hartelijk bedankt,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
