BMW 0: bmw e 36 cabrio
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i
Nou jongens heb n echt problem. Op t boardcomp geeft ie aan bremslicht elektrik als problem en ik kan t niet vinden.Ik heb contact opgenomen met davy onze bmw man van problemcar maar wij kommen er mee niet uit . Ik heb alle kabels nagelopen van remblokjes naar verdeel kastjes van daar gaan er 2 kabels verder onder de dachboard en dan naar de relai onder de motorkap en ander naar zo'n reset kast. heb ook ander lampjes er in gezet lamp houders nagekeken kabels van achterlichten gevolgt naar binnen naar zie ook geen breuk knik of wat dan ook. Weet iemand nog n ander oplossing?
gr Ad
Ad_bmw
275 km
kyk eens naar je remsckakelaar .
Dat is geen problem want mijn lampen werken norm allen krijg ik in t display (bremslicht elektrik)
Ad_bmw Topicstarter 275 km Reageer
heb je je check-control module ook al uitgewisseld om te proberen?
Ik zou t wel willen maar ken niemand met het zelfde auto.
hmmm, das lullig, maar ik denk toch wel dat je dat moet proberen om het eventueel uit te sluiten
hallo, als alle bedrading in orde is ook de lampen en lamphouders, dan moet je de remlichtschakelaar van het rempedaal eens vervangen omdat het een dubbel contact is, de lampen zullen wel branden maar het andere contact dient voor de boordcomputer.
veel succes
Sorry Davy, niet aangedacht
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
