BMW 6-Serie: BMW E64 Cabriodak probleem, klep opent niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0
Mijn cabriodak opende gisteren normaal
ik heb de klep in het koffer omhoog gedaan om een koffer te laden,
na het uitladen de klep terug in normale positie gezet, en geprobeerd het dak te openen,
maar het dak opent tot het achterstuk rechtop staat, maar de klep waar het dak in verdwijnt opent niet, en de pompen bijven draaien
waar moet ik checken, of wie kan me hiermee helpen.
De auto staat in Brasschaat
aquarius64
245 km
al 15 jaar lid
de auto is van 2005 maar heeft slechts 50.000 kms, en is in nieuwstaat, slijtage is hier vrijwel uitgesloten
aquarius64 Topicstarter 245 km Reageer
Misschien zit er zand of troep in het mechanisme of moet hij gewoon wat beter ingevet worden, misschien kun je hem zelfs ook wel laten uitlezen. 50000km Is niet veel maar die dakken zijn best wel complex en staan niet bekend om hun betrouwbaarheid ofzo.
Pomp met olie reservoir of vol elektrisch ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
pomp met olie denk ik,
op een Engelstalige site heb ik een post gevonden van een man die hetzelfde probleem had
hij verwees naar de "sensor" die op het scharnier van het deel van het dak achteraan dat naar boven klapt zit, hij wakkelde ermee en het werkte terug
hetzelfde gedaan en de klep ging open
probleem opgelost, ik haal een nieuwe sensor
bedankt voor jullie inbreng
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 6-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
