met enige regelmaat valt de snelheidsmeter, tractiecontrol en abs uit
het rare is dat de cruise control wel blijft werken
uitlezen zegt abs sensor links achter, deze is vervangen (door orginele)
probleem blijft, na een tijdje te hebben stilgestaan is het euvel weer weg
zit geen regelmaat in de storing, is wel net na de lpg inbouw begonnen???
toeval??
wie weet raad??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Controleer ook eens de ABS krans waarvan de sensor een onderbreking krijgt. Zit deze nog goed vast. Is deze niet sterk vervuild door remstof of ander vijlsel.
(Trouwens wie bouwt er nou gas in zo'n auto. Op gas moet je alleen koken. Dat is niet voor auto's bestemd)
Groet en sucses Passatje
