BMW 5-Serie: Boardcomputer BMW 523I Touring Aut.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: M52
Hallo allemaal.
Onze boardcomputer wil niet meer aan hij is helemaal zwart.
als ik de verlichting aandoe dan zie je dat wel. Zekeringen zijn allemaal okee.
Ook doen mijn knipperlichten het en licht maar dit is niet te zien op de display.
dit heeft volgens mij ook te maken met de niet aangaande computer of niet?
Ik zoek iemand die dit kan maken in omgeving brabant. Ik woon zelf in brabant.
Ik heb wel eens ergens gelezen dat het contactlot de oorzaak is. (het elektrische gedeelte achter het contact slot).
Chassisnummer;
WBADH41060BY73785
Is er iemand die mij kan helpen !!
Graag kom ik zsm naar je toe.
Gr en alvast bedankt voor de reacties.
anouk156
255 km
al 17 jaar lid
Ik vermoed dat ze je hier kunnen helpen, ik ben er ooit met een tellerunit geweest.
Ze zitten op het industrieterrein bij grensovergang Hazeldonk
http://www.info-instruments.com
Succes,
Peter
Bedankt pjotr9136.
Dit is dan toch alleen maar de oplossing voor de teller unit en niet voor de massa?
Ik denk dat de computer te weinig stroom door krijgt waardoor de computer het niet doet.
anouk156 Topicstarter 255 km Reageer
Beste mensen,
Vandaag heb ik de electrische module achter het stuurslot vervangen en nog steeds doet de boardcomputer en dus de radio niks.
Kan iemand mij AUB helpen ik kom er niet uit.
Graag jullie reactie
Marco.
Heb je de wagen al laten uitlezen. Het lijkt erop dat of je BC het begeven heeeft of dat het signaal tussen kombi en midi verstoord is. Doet de BC het wel op je kombi als je deze via de knop op je richtingaanwijzer gebruikt ?
Gr,
Bedankt voor je bericht op problem car.
Ik kom er gewoon niet uit.
De laatste twee dag gebeurt er niks met de radio rijd ik een tijdje gaat de radio aan tezamen met de boardcomputer.
Dan doen ook mijn knipperlichten het weer en ook de achteruitrijd sensoren.
Heb hem nog niet uit laten lezen heb hem wel gereset doormiddel van de accupolen los te halen.
Ik snap er geen bal meer van.
w
Als ik dit zo hoor lijkt het op een slecht contact. Maar dat kan ook veroorzaakt worden door een breuk in een soldering op de print van je BC module.
Maar als ook je PDC en radio het niet doet kan het ook een probleem met de algemene module zijn. Hopelijk geeft uitlezen aan welke module niet reageert of een probleem geeft.
Hij wordt vanavond uitgelezen even afwachten wat er gebeurd.
Marcel mag ik je mailadres cq kan ik een keer bij je langs komen?
gr,
Hij is uitgelezen meer dan 30 storingen.
Storing welke er niet uit wil is de crashtest dus waarschijnlijk een keer een aanrijding gehad waardoor de module op hol is geslagen.
Iemand een oplossing om mij goedkoop te helpen ? (dus meten etc)
we gaan eerst maar eens wat doen aan de algemene module .
Lijkt me een goede optie om mee te beginnen.
Steeds 1 ding tegelijk wijzigen en het resultaat bekijken.
Succes!
Nou ik heb het gevonden.
We hebben van het weekend heel de ibus nagelopen en dingen gemeten. Eerst waren de aangesloten parkeersensoren verdacht dit bleek niet het probleem. De ibus had aan de versterkant twee draden was even raar maar uiteindelijk hadden we het 1 was voor de versterker en de andere gaat naar de telefoon in de missenconsole is een witte stekker die achter de versterker zat bij mij. We haalde de stekker uit elkaar en ja hoor alles deed het weer.
Vandaag heb ik alles weer dicht gemaakt en toch nog even de stekker aangesloten en na een tijdje had ik weer dezelfde storing. Ik de stekker er weer uitgehaald en alles deed het weer.
De stekkers van de telefoon waren heel smerig en ik denk dat daardoor kortsluiting ontstaat. Het is in ieder geval niet de kabelboom want deze heb ik weer aangesloten storing nog steeds weg. Dus het zijn echt de stekkers van de telefoon.
Vandaag is helaas wel mijn thermostaat overleden temperatuur liep opeens giga op en hij blies voluit alleen maar koude lucht. Deze ga ik deze week vervangen en dan zal het wel weer opgelost ziin.Zo niet dan is de waterpomp waarschijnlijk ook aan de beurt.
Gr en bedankt allemaal
