BMW X3 2010: Bougie buisjes
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: N46B20B, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Wie kan mij vertellen wat bougiebuisjes zijn in mijn 2.0 I motor en wat hun functie is? Op voorhand dank!
RayD
al 4 jaar lid
Mijn inziens primair bescherming van bobines op
- potentiële olie lekkages aan kleppendeksel
- kooi van feraday principe....(al ben ik daar niet helemaal zeker van gezien het maar een koker is die open is.....maar het idee kan ik wel begrijpen met evt velden die worden gevormd in een bobine)
Ehombie 3.015 km Reageer
Dank voor jouw reactie Ehombie!
Vlgs mijn garage zouden de bougiebuisjes de oorzaak zijn van het branden van mijn waarschuwingslampje „motormanagement“, welke bij het uitlezen als oorzaak geeft inspuiting 1e cylinder.
De motor loopt echter mooi rond op 4 cylinders, houdt niet in bij het optrekken en heeft géén abnormaal brandstof verbruik.
Ook is de labdasonde al vervangen, maar dit heeft het branden van het motormanagement lampje niet gedoofd.
Denk jij dat de bougiebuisjes de oorzaak kunnen zijn van het branden van het motormanagement lampje?
RayD Topicstarter 55 km Reageer
als je cilinder misfire 1 hebt, moet je de aspecten beoordelen/testen rondom cilinder 1.
denk aan bougies of bobines of injector wissel met cilinder 2. kijken of probleem mee gaat.
maar ik ken je casus niet...dus wil ook niet te ver vooruit lopen met een test plan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X3 of stel zelf een nieuwe vraag.
