BMW 3-Serie: brandstofpomp krijgt geen stroom
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,5
dag beste mensen
mijn vraag hierbij
sinds paar weken stopt me brandstof pomp er geregeld mee
rechstreeks op accu werkt hij perfect dus pomp niet kapot (al eens vervangen )
stekker van stroom naar pomp was gaar dus die hebben we vervangen daarna deed hij het weer 2 weken
vorige week kapte hij er weer mee, nagezocht relais kon kapot zijn ff 1 bij sloop opgehaald omgewisseld toen deed hij het weer
eergister wou ik weg rijden na 2 min kapte hij er weer mee ,doorgemeten er komt max maar 1 volt op de stekker naar de benzinepomp
weet iemand waar ik het moet zoeken? stekker vervangen, relais vervangen, pomp niet kapot, zekering niet kapot.
zit er ergens een sensor ofzo? die zoiets aanstuurt?ik weet het echt niet meer.
bmw 3.25 uit 1991 hoop dat iemand een tip heeft alvast bedankt!!
dani24nl
al 12 jaar lid
Ergens een draadbreuk wellicht?
bij een draad breuk verwacht ik dat hij het helemaal niet doet toen straks nog ff gemeten relais erin eruit en hij deed het weer maar je merkt dat stroom soms wegvalt is er een nokkenas sensor of krukas sensor die hier invloed op kan hebben??
dani24nl Topicstarter 55 km Reageer
Draadbreuk hoeft niet altijd een storing te geven. Het kanzo zijn dat je soms wl verbinding hebt en soms niet. Het feit dat je soms maar 1 volt zou daar ook op kunnen wijzen.
