BMW 3-Serie: Cabrio kap gaat niet open
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 328i
hallo allemaal,
ik heb een probleem met een bmw 328i cabrio E36.
het geval is dat toen ik de kap opende hij halverwege bleef steken en niet verder dicht of open ging. heb hem uitgelezen en geeft de storing : 01 motor ouputs, short circuit to ground.
heb de kap handmatig dicht gemaakt door middel van de motoren zelf aan te sturen, nadat hij weer dicht was heb ik de kap gereset en opnieuw ingeleerd maar de kap gaat nog niet open en het lampje op de knop blijft knipperen.
heb ook een nieuwe module erin gezet maar mocht ook niet baten kabels doorgemeten van de micro switches maar deze bleken gewoon te werken.
iemand nog enig idee ???
alvast bedankt
erik klep
al 15 jaar lid
Misschien voeding of massa cabriokapmotor slecht?
Heb je de motor al gecontroleerd op aansluitingen?
jeffrey2309 305 km Reageer
deze worden geregeld door het moduul stekkers waren goed
erik klep Topicstarter 55 km Reageer
Hallo allemaal ik heb hetzelfde probleem met een e36 320 mijn dak ging elektrisch dicht maar niet meer open mijn lampje knippert ook heb jij erik
het probleem opgelost?
Hallo allemaal,
het probleem van mijn cabrio kap is simpel opgelost in mijn geval.Ik heb de kap gereset dit geldt dus als de kap niet open of dicht gaat en je lampje knippert.In mijn geval was de kap gesloten,stap 1 koppel de motoren vrij(onder de achter bank).stap 2 draai de kap handmatig open zover als hij kan je voelt dit vanzelf.stap 3 druk de motor aan in de kofferbak dus naar boven.stap 4 druk op de knop op sluiten en houdt de knop ingedrukt terwijl je het contact omdraait houdt de knop vast tot de kap weer sluit nu is de kap gereset en moet hij ook weer openen en sluiten.
Succes en groetjes
beste,,
ik heb het zelfde probleem mijn 318i uit bj 1997 gaat ook niet open en dicht mijn kap is ducht ik krijg helemaalniet open weet iemand hoe ikhem handmatig open krijg en waar mijn motoren zich bevinden ik hem 1 motor gezien in de bagage links.... kan iemand mij helpen
De motoren zitte links achter in de kofferruimte!
Ik heb dit probleem ook gehad, maar bij mij was er een zekering kapot.
en dat kwam omdat het mechanisme niet goed vast zat, dat de motor teveel moes werken!
mechanisme uit elkaar gehad en zekering vervangen en klaar!
mvg arie
pruts2 2.175 km Reageer
heb zelfde prbleem alleen ik kon de gat niet vinden waar de motorkap vergrendeling van uit de onderkant moet insteken niet gevonden of zoek ik verkeerd? het moet toch uit de onderkant dashboard insteken?
opgelost gat zit boven achter de rechtse luidspreker
[b] Beste Erik, heb jij ook nog een oplossing want degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
