BMW 3ER REIHE: Carter-ontluchtingsmembraam
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 286S2, Motorinhoud (cc): 2800, Vermogen (kw): 142
Heeft iemand ervaring met Carter-ontluchtingsmembraam, is het mogelijk als deze niet meer optimaal functioneert hij bij stationair draaien en laag in de toeren een soort van zeehonden geluid kan maken?
Ik vermoed dat het geluid daar weg komt...
Alvast bedankt!
Vincentttt
105 km
al 10 jaar lid
Pak de slang los en je weet het , is namelijk goed mogelijk.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Als het membraam kapot is laat het lucht door kan je checken door erop te blazen. Behalve ontluchten is het ook oliescheider.
De unit is te vervangen, wat lastig, zonder het inlaatspruitstuk te verwijderen.
MJ 6.400 km Reageer
