BMW 3 serie: Centrale vergrendeling
Wie heeft er een idee van de werking van een centrale vergrendeling van een BMW 3-serie ?Het probleem wat ik heb is dat de achterportieren niet meer meegaan als ik hem met de centrale vergrendeling op slot zet. We hebben de bedrading gecontroleerd en daar mankeert niets aan. Daarmna werkte hij weer een hele poos en op een gegeven moment doet hij het weer niet.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Dit probleem heb ik ook een keer gehad ik heb toen de beide motoren van de vergrendeling schoon gemaakt en gesmeerd en het probleem heeft zich niet weer voorgedaan.
Menzinga 455 km Reageer
Inderdaad dit probleem heb ik ook gehad met mijn bmw 3-serie touring bouwjaar 1996.
Om het probleem op te lossen moest ik het motortje vervangen en nu is hij perfect.
Dit probleem kan ook veroorzaakt worden door een defect hoofd relais. zit aan de bestuurders kant binnen in het kick-panel waar je voor speaker in vast zit, hij zit dan onderin. Deze veroorzaakte bij mijn ex 325 het probleem, nieuwe erin en nooit meer een storing gehad. succes Osl jaap
