BMW 316 i: Centrale vergrendeling benzinedop klepje
Bouwjaar: 1997
De motor van het klepje loopt wel open, maar het sluiten wil niet. Ik heb het motortje al getest en als ik dan gewoon de polariteit wissel werkt het open/dicht wel goed. De centrale portiervergrendeling zelf werkt wel goed.
Is dit 1 "ringleiding" of zit er nog iets extra's tussen voor de sturing naar de benzineklep motor???
john5716
al 23 jaar lid
al gemeten of de polariteit op de draden naar de motor ook veranderd, als dit wel veranderd is je motortje kapot, als dit niet veranderd, de draden volgen, er zal bij bmw vast wel een cv unit zitten, anders effe bij de dealer vragen waar deze zit, misschien is deze draad apart gezekerd in de zekeringkast?
arne650 1.070 km Reageer
Bij mijn bmw zijn de draden van/naar de diverse motoren voor open/dicht niet apart gezekerd. Deze komen alemaal van een relais en van daaruit gaan ze naar de motoren. Probeer eens om de draden op de motor om te wisselen en kijk dan of de werking omgekeerd is aan de andere motoren. Dus auto dicht is dan klep open. Misschien is de draad van "open"stand los of kapot.
Bedankt voor de reacties
Voor zover ik kan bekijken, zit alles centraal achter 1 relais.
Polariteit omdraaien heb ik nog niet geprobeerd, is lastig, stekkertje past niet :), maar zal dit toch eens proberen.
Het stomme is, als ik de motor los heb en dan een losse voeding gebruik de motor wel open en dicht loopt.
Zal toch nog eens proberen te meten, maar het is volgens mij een vrij korte puls die de motor krijgt.
john5716 Topicstarter 55 km Reageer
