BMW 3-serie 2004: check-control (lampje 4 brand)
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: N46B18A, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Bij de check-control, als ik de sleutel in het contactslot omdraai, brand het lampje bij nummer 4 van de control.
En dat lampje gaat niet weg.
Volgens het boekje moet dan het achterlicht of remlicht worden gecontroleerd.
Lampjes dus gecontroleerd en ze branden alletwee.
Voor de zekerheid 2 nieuwe lampjes erin en ook deze branden prima. Maar helaas geeft die check-control nog steeds dezelfde foutmelding en gaat nog steeds niet weg.
Heeft iemand misschien een idee hoe dit op te lossen?
Is irritant dat die check-control blijft branden terwijl de aangegeven lampjes gewoon goed branden.
wijbro
90 km
al 4 jaar lid
Oplossing van wijbro
Heb de bruine aarde kabel uit de stekker gehaald en op een andere aarde plek vastgezet. En nu werkt het weer zoals het hoort zonder foutmelding.
Bekijk in de discussie
Heb je ook ff heel eigenwijs gewoon alle lampjes van de auto gecontroleerd? (ook de kentekenverlichting)
harry4203 39.550 km
Bedankt voor de reactie!
Natuurlijk niet eigenwijs 🤭 maar wél alle lampen en lampjes gecontroleerd, alles brand zoals het hoort, dat is juist het irritante. Er is maar éen lampje dat niet hoort te branden en dat tóch doet, het lampje van de Check-Control......
wijbro Topicstarter 90 km
Is je massa verbinding van je achterlicht ook goed anders trek er ff een losse massa kabel deze wil nog wel eens wat doorbranden zodat hij een overgang weerstand heeft en foutmelding geeft en dan brand het lampje misschien wel omdat hij de massa via een ander lampje pakt die dan heel zwak kan branden
dennisbankers 1.405 km
Bedankt voor de reactie, dit is precies waar ik ook aan zat te denken!
Heb eerder vanavond de bruine kabel al uit de stekker gehaald. Nu nog bedenken hoe en waar te bevestigen.
Je kan er in de baan van de massa in de lamphouder een heel klein schroefje in draaien door het metaal en daar de kabel aan solderen en dat doe je ook op de carrosserie zo doe ik dat meestal als ik zo'n probleem heb
Wil een afbeelding ervan plaatsen maar dat lukt niet echt.😏
Ik ga het proberen!
Oplossing
Fijn om te horen dat het opgelost
Nog bedankt voor het meedenken en bevestiging van de denkrichting! 👌
