BMW 3-Serie: Climatecontrol
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320d
Mensen,
Ik heb het volgende probeem;
De climatecontrol werkt volgens mij niet helemaal zoals het zou moeten.
Als het buiten 22 graden is en ik zet de temperatuur op 18 dan hoor ik de ventilator erg hard draaien maar er komt nergens koude lucht in de auto. Ook niet wanneer ik zeg dat hij door het midden moet blazen. Pas wanneer ik airco uit zet en 10 sec. wacht dan komt er lucht uit de middelste ventilatie roosters. Als ik dan de airco weer aanzet dan blaast hij nog ongeveer 3 minuten door het midden maar houd er dan mee op, je hoort de ventilator nog draaien maar er komt weer geen lucht uit de roosters (nergens) pas wanneer ik de airco weer uit doe dan komt er voor een paar minuten weer wat lucht door het midden. Tevens lijkt hij niet de auto goed op op temperatuur te krijgen, wanneer ik de boel op 18 graden zet en vervolgens een lange rit maak dan komt de temperatuur in de auto niet onder de 25 graden (gemeten met een aparte temperatuur meter)
Kan iemand mij hiermee helpen?
boccaccio
5.920 km
al 23 jaar lid
Gezien niemand reageerd lijkt mij dat dit dus niet 'normaal' is...
boccaccio Topicstarter 5.920 km Reageer
airco peil r134 te laag?
Airco is onlangs bijgevuld, hij blaast opzicht wel koude lucht, het probleem is meer dat hij de lucht niet door de juiste roosters heen blaast. Ook als het erg warm is in de auto dan hoor je de ventilator harder draaien, maar er komt nergens veel lucht uit. Pas wanneer je de airco even uit zet dan komt er weer lucht door de roosters waardoor hij weer goed gaat koelen. Dit houd echter na een paar minuten weer vanzelf op. Hij sluit dan zelf de toevoer naar de roosters. Het lijkt een beetje op een tocht vrij ventilatie systeem die er voor zorgt dat er geen koude lucht in je gezicht wordt geblazen. Maar dit werkt niet goed omdat het na een tijdje erg warm wordt in de auto, ook al staat hij 16 graden. Ik heb her en der ook wat gelezen over een software update en falende sensors. IK weet echter niet of die op dit probleem ook van toepassing zijn.
Het lijkt erg op het probleem dat Raz (Reactie op: 18 augustus 2005 12:59:01) beschrijft in topic https://problemcar.nl/topic/bmw/climate-...
Zou iemand hier nog eens naar willen kijken? Dit begint redelijk irritant te worden.
Kort samengevat:
Hij blaast alleen lucht naar binnen wanneer de airco uit staat. Zet je de airco aan dan blaast hij ongeveer voor 10 min lucht naar binnen en daarna hoor je een klep bewegen en komt er nergens meer lucht uit. Onafhakelijk van de instelling die je hebt gekozen (handmatig / automatisch).
Doe je de airco dan weer uit dan begint hij weer te blazen door de roosters. De ventilator zelf draait wel en reageerd goed op handmatige instelling (harder / zachter)
Kun je hem niet eens uit laten lezen?
Dat kan altijd. Heb je het vermoede dat er een sensor kapot is dan?
Nee, maar als er een storing is zie je dat gelijk
Op e46fanatics.com heeft iemand anders het zelfde probleem gehad. Bij hem was het de temperatuur sensor van de verdamper die een verkeerde temperatuur doorgaf (geen foutcode). Hij stuurt me binnenkort een DIY (do it yourself) met foto's om de betreffende sensor te vervangen. Geinteresseerde kunnen dan bij mij aankloppen indien ze deze DIY ook willen.
