Goeie tip, dat resetten stond meerdere keren op youtube, bij mij ging het alleen door eerst aan massa leggen, en dan pas ontsteking aan.
Ik ga de zekeringen checken
Je bedoeld dat je de service indicator via pin 7 in de ronde connector
in de motor ruimte gereset hebt ?
dit kan idd het zaakje resetten, maar......,dit is zeker NIET de veiligste manier van resetten !!
(niet alles wat op you tube staat is heilig),
Het gebeurt vaker dat er tijdens deze reset procedure een zekering kapot gaat,
of in het ergste geval heb je een korte piekspanning in de ZKE module gehad,
(is een andere benaming voor de BCM = body control module)
die ook verantwoordelijk is voor o.a. de centrale vergrendeling,
zekering F7 heb je gecontroleerd, maar heb je ook gemeten of er +12volt spanning
aanwezig is op deze zekering ?
controleer zekering F35 ook, deze is van de centrale vergrendeling control unit,
tevens even meten of er +12volt op deze zekering aanwezig is.
controleer ook zekering F14 deze is o.a. van de ZKE module,
ik hoop het niet voor je, maar met een beetje (veel) pech heb je de
ZKE module om zeep geholpen.
eerst maar de bovengenoemde zekeringen controleren.
