BMW 5-Serie: dakraam e34 touring gaat niet open
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: v8
Het dubbelen dakraam gaat niet meer open.
Als ik de knop indruk voor sluiting dan dan worden de twee motoren wel aangestuurd.
De dakraam modulen heb ik al vervangen en ook de schakelaar.
ik denk zelf dat het in de comfortsluiting zit maar ik weet niet of je die kan resseten.
Wie weet wat.
ronv8
740 km
hallo
heb je al de kabels bekeken?
luc
bmwlover86 345 km Reageer
De modules moeten in de dichtstand geset worden. Als die van slag is en niet weet wat de stand dicht is dan werkt het niet. Heb er drie jaar geleden ook zo mee zitten stoeien. Dit moest bij de mijne door in de dichtstand het schakelaartje naar boven te drukken tot de controle box even piept. (Dat is vrij zacht als de dakbedekking erin zit trouwens)
Als je wilt proberen of hij mechanisch nog soepel kan bewegen kan je bij beide motoren de verbinding eruit trekken. Deze zit om het motor aandrijfasje (waar dat inbusje in kan voor handbediening) heen, soms kunstof soms spuitgiet metaal. Met de motoren los zou het voorste deel makkelijk naar achter moeten kunnen en als je hem een beetje open hebt kan je de dakplaten verwijderen en tenminste zien wat er gebeurd. Bij mij waren toen de nokjes die aan de snaar afgebroken die het voorste dakdeel mee moeten nemen.
Bedankt het werkt weer gewoon reseten dus
ronv8 Topicstarter 740 km Reageer
