BMW 5-Serie: dashboardklok probleem
Bouwjaar: 1996
Beste bmw vrienden,
Wie kan mij advies geven of een tip over het volgende.
Ik heb pas geleden een bmw e39 5serie gekocht, nu heb ik sinds kort de digitale display aanduiding van de boardcomputer kapot.
Deze is heel slecht af te lezen (de letters vallen gedeeltelijk weg)
Het is het display wat verwerkt zit in de dashboardklok van de kilometerteller achter het stuur.
Alvast vriendelijk bedankt,
Mark
bmw523ia
1.005 km
heel bekend probleem, er wordt gesproken over montage van een stukje tape enz aan de binnenzijde van de unit om dit te verhelpen, maar in de praktijk zul je een nwe unit moeten monteren, dit is helaas een dure grap
Voor de knutselaars met een beetje lef,kijk eens op de volgende site:
http://www.bmw.bazzi.biz/reparatur_pixel...
Heb zelf het schermpje LEESBAAR gekregen op deze manier.(ook niet meer dan dat - zou er niet aan beginnen als je scherm nog leesbaar is)
Op de laatste foto's zie je het oranje rubbertje wat te weinig druk geeft tegen de contacten, heb er zelf een tie-wrap achter gelegd van 2,5mm breed.
Net zoals de maker van de site aangeeft: of je "repareert" het dashboard, of je sloopt het. Het is op eigen risico.
Kijk wel uit met het verwijderen van de wijzers, hou ze wel aan de achterkant tegen zoals aangegeven.
BringMyWallet
85 km
misschien is tachorob.nl voor pixelreparatie een optie
remco_82
70 km
