BMW 3-Serie: dashbord verlichting
Bouwjaar: 1994
Mijn dashbordverlichting doet het niet meer na dat er kortsluitning is gemaakt met 1 van de draden die de dashbord verlichting aan stuurt.Alle zekeringen gecontroleerd maar deze zijn allemaal goed, is er meschien een relais die het niet meer doet? wie weet het antwoord?
wj12284
In je dashbord zit een dimmer voor de instrumenten (wieltje).
Deze zal wel kapot zijn gegaan door de kortsluiting.
De groen/zwarte draad is de ingang van de dimmer en de groen/rode draad is de uitgang van de dimmer.
Even de spanning (licht aan) op de ingang en de uitgang meten, weet je zo of ie kapot is.
Onderdeel NR 61.31.1.391.841 ong 42eurie
Misschien heb ik hem misschien wel gebruikt liggen voor je.
Groeten Ton
Als het een Compact is dan is het ond nr 61.31.8.357.651
Dan heb ik hem niet gebruikt.
Bedankt probleem is opgelost door een nieuwe dimmer te plaatsen.
wj12284 Topicstarter 55 km Reageer
