BMW 3-Serie: Deuren gaan moeilijk open van de buitenkant e46
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 328
Beide deuren van mijn Bmw e46 328 coupe gaan moeilijk open vanuit de buitenkant, hard trekken aan de handgrepen. Vanuit de binnen kant is er geen probleem. Schijnt een kwaal van deze series te zijn. Hoe kan ik dit probleem verhelpen??????
Gr
Gino
Cibin
360 km
al 23 jaar lid
probeer de slotplaat te verstellen in de b-styl. warschynlyk zyn je scharnieren iets uitgesleten. de deur gaat dan een beetje in het slot hangen.. controleer of je de deur op en neer kunt bewegennaar boven en beneden. als er niet te veel speling in de scharnieren zit kun je iets met de slotplaat doen. succes martin
ik denk niet dat dit iets met je slotplaat te maken heeft.
hier is een modificatie voor,
greep openen, een boortje 4,5mm ertussen stoppen, aan de zijkant het plastic dopje verwijderen, het inbusje 5mm losdraaien en met het boortje ernog tussen weer vast draaien.
nu is je greep iets verzet van binnen, en hoef je niet meer zo hard te trekken aan je greep voordat hij open gaat.
bij de dealer hebben ze dit trouwens binnen 10 minuutjes aan beide kanten gedaan dus, ik zou eens langs de dealer gaan om dit te laten uitvoeren.
succes..
marcel6952 1.880 km Reageer
