BMW 3-Serie: deurslot
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Beste mensen,
Weet iemand hoe ik het deurslot kan demonteren aan bestuurderszijde? Kan het zijn dat ik het raammechanisme eerst moet verwijderen, want dat zit wel in de weg. Het probleem is dat het metalen staafje van het slot niet meer verbonden is met de deurklink. Ik kan dus enkel nog de deuren vastdoen, maar niet meer open.
gietje
180 km
Weet het even niet meer precies, maar je hoeft niet het hele raam mechanisme te verwijderen, enkel 1 strip daarvan omdat die in de weg zit.
Bedoel je het slot demonteren of de klink zelf ?
Als je een spiegeltje hebt, kan dat best helpen, je kunt dat in de deur kijken.
Ik weet eigenlijk niet precies wat ik moet demonteren om het staafje terug te plaatsen . Op de foto zie je het kort metalen staafje die verbonden is met het cylinderslot. Dat is niet meer verbonden. Ik zal zien wat het beste is om te demonteren. Alvast bedankt
gietje Topicstarter 180 km Reageer
Dat staafje zit onderaan op de foto gewoon erin geschoven in een plastic houdertje..Misschien kun je deze zo weer terug erin schuiven, mits dat houdertje waar hij invalt niet kapot is, anders ligt hij er zo weer naast.
Anders even de raamgeleider die op de foto te zien is verwijderen, dan kun je het deurslot eraf halen, om de handgreep te verwijderen moet je boven de greep het plastic kapje weghalen, daarachter zit hij vast geschroeft.
Gr Stefan
Het staafje is bovenaan los, ik denk dat het gemakkelijker zal zijn gewoon alles te demonteren om een goed overzicht te hebben. Nu we weten hoe dat moet zal het al veel gemakkelijker gaan. Dank u Stefan voor de hulp, ik hou je op de hoogte.
groetjes,
Guy
Guy
Succes ermee en laat even weten hoe het afgelopen is.
Gr Stefan
