Probleem is opgelost,eerst deurbekleding ''stuk'' moeten maken, 1 airbag plaatje uit breken, 2 deuropener binnen los,3 gedeelte van airbag plaatje tot deuropener voorzichtig in de naad open wrikken, 4 m6 boutjes van airbag verwijderen(gaat net) 5 airbag verwijderen ,isolatie stukje in snijden om bij slot te komen,stekkker los maken,dan 2 draden 12V op pennen van slot drukken (zwart heb ik min genomen en plus een van de bovenste pennen en "click" het slot ging open. Toen konden we meten in de deur,wat bleek een draad was onderbroken,waar het meestal is,tussen deur en carrosserie,soldeerverbinder er tussen en het werkte weer,(wel even alle draden checken op breuk) Nu de bekleding weer proberen te reparerenof vervangen.Anders krijgt men de deur niet open.Advies van BMW dealer gehad. m.vr.gr. Bertie Tuenter
