BMW 3-Serie: DME/brandstofpomp relais krijgen geen spanning.
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: M20 325ix U9
Probleem tot voor kort starte de auto liep ongeveer 30/60 sec en viel dan uit.Geen spanning op het dme/brandstof pomp relais.
Zekering is heel.
De relais zijn ook vervangen.Ik weet niet waar ik het zoeken moet.
De motronic/brein is goed heb ik in een andere BMW E30 325i laten proberen,dus daar zou het probleem niet kunnen zijn.
Wie weet een mogelijke oplossing?
jur2gen
Als jouw accu achterin staat dan zit er in de voedingskabel naar voren een zekering, deze zit in het gedeelte in de kofferruimte.
[quote=BMWWillem]Als jouw accu achterin staat dan zit er in de voedingskabel naar voren een zekering, deze zit in het gedeelte in de kofferruimte.[/quote]
Willem bedankt daar zat inderdaad het probleem,zekering vervangen en de auto draait weer.
jur2gen Topicstarter 55 km Reageer
Ik ben blij dat het verholpen is.
