BMW 1-Serie: DTC storing
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 116
Wij hebben hier in de werkplaats een Bmw 116i, deze auto heeft een vreemd probleem.
Tijdens het optrekken gaat het dtc lampje knipperen,
Abs systeem uitgelezen, geen foutcodes.
Als wij tijdens het rijden de data uitlezen, hebben wij in de bochten wel een rotatie meting, maar geen acceleratie signaal, ook niet tijdens het remmen.
Wij hebben al een ander sensorkastje geprobeerd, maar meten dezelfde waarden, geen acceleratie?
Herkend iemand dit probleem..
Graag jullie reakties
Gr pieter
p.k.8330
6.015 km
Zeker dat er 4 dezelfde velgen en banden gemonteerd zijn ?
Het probleem is opgelost,
De abs ring links achter vertoonde zichtbaar door het sensor gat een slijtplek, aandrijfas gedemonteerd en bleek er extreem veel roest tussen de askop en de ring te zitten.
De abs ring bij dit type auto is gewoon van plaatmateriaal en zeer zwak.
Aandrijfaskop ontroest en een abs ring besteld bij ABSparts in Joure.
Het rare was dat er geen foutmelding kwam in het abs systeem, ook geen abs lampje oid alleen het knipperen van het dtc lampje en het ingrijpen van de tractioncontrole tijdens het optrekken.
Probleem opgelost.
p.k.8330 Topicstarter 6.015 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
