Hallo ik heb onlangs een storing met mn auto gehad ,onderweg ging ineens alle displays en lampjes knipperen motor draaide nog gewoon door en op mn teller unit verschenen allerlij storings lampjes abs , asc e.d. en een soort tandwiel symbol met een "!" Erin bij mn automaat stand aanduiding , maar geen acculampje... Erna uitgelezen en kwamen diverse storingen uit de gene die telkens weer terug kwam was 28D7 dynamo communicatie terug dus maar ff gemeten als de auto uit stond had ik met een volle accu 12.7 volt en tijdens lopen zakte die steeds verder tot 8 volt .
Nu kan ik wel stellen dat de dynamo defect is ,en om het dus zo goedkoop mogelijk te maken wou ik de koolborstels en spannings regelaar vervangen .
Na demontage van de dynamo heb ik deze uit elkaar gedraait , en alles zat vol met troep dus dit schoon gemaakt en weer gemonteerd ( mischien was dat het euvel ).
Nog steeds geen laadstroom ..
Nu wil ik dus nieuwe koolborstels en spannings regelaar aanschaffen ,maar ik zag dat de sleepringen / as ongelijk zijn afgesleten
Is dit normaal ? Ook zitten er in de binnenste sleepring streepjes zoals te zien is op de foto en is de koolborstel die bij deze ring hoort 3 mm korter dan andere koolborstel
Zijn deze sleepringen los verkrijgbaar / vervangbaar of zitten deze aangegoten aan de as?
Of beter gewoon een nieuwe / gereficeerde kopen
Bij voorbaat dank,
Er zit in Zwolle wel een revisie bedrijf, die kan je ook even bellen...
