BMW 3-Serie: E30-320i loopt stationair als tractor
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i M20 (6 cilinder)
Na kopvlakken en nieuwe koppakking, alles weer in elkaar gezet met nieuwe pakkingen, slangen ed.
Na het starten begint de motor ong 600-700 toeren te draaien en loopt als tractor. Als ik stekker van de stappenmotor trek treed er geen verschil op. Als ik stappenmotor demonteer en luchttoevoer met duim voor de slang regel loopt motor stationair perfect! Stappenmotor vervangen, geen verschil. Lambda-sonde doorgemeten, regelt niet. Andere geplaatst (regelde perfect in donorauto), regelt een klein beetje maar motor loopt nog niet perfect. Ik begin te twijfelen aan de computer, maar om die te vervangen voor een klein kapitaal en nog niet zeker weten of dat het probleem is..... iemand nog een ander idee wat het kan zijn?
e30-320
125 km
stationair regelt een lambda nooit...
wordt de stationair stel motor wel aangestuurd???
marcel6952 1.880 km Reageer
Ja, die wordt wel aangestuurd. Volgens werkplaatsboek moet die bij starten half-open staan. Echter hij gaat gelijk dicht en blijft dicht.
e30-320 Topicstarter 125 km Reageer
Marcel, wel eens van APK eisen gehoord?
Ook stationair dient een lambdasonde te regelen!
oldford 117.985 km Reageer
heej old ford, hij regelt wel, maar een management doet daar stationair niks mee, zeker niet bij een e30.
Leencomputer in de auto gehangen, geen noemenswaardig verschil. Na enig duw en trekwerk aan de gasklep lijkt het wel alsof deze op een of andere manier valse lucht doorlaat. Gister een andere gehaald op de sloop en vandaag monteren....we houden u op de hoogte...
vreemd..
deed hij dit dan ook al voor het vervangen van de koppaking e.d. ?
alle slangen zitten goed aangesloten en per ongeluk geen verwisseld ?
Stefan
Voor het vervangen van de koppakking liep de auto stationair goed, onder het rijden af en toe een stottering. Pas na het vervangen van koppakking de vreemde stationair-loop.
Vandaag weer aan het zoeken geweest en een aantal vreemde dingen tegengekomen. (ik heb de auto nog maar vier maanden).
- Luchtmassameter, er is iets mee gedaan, wat..geen idee. Andere erop en loopt gelijk stuk beter.
- Computer is open geweest
- Gasklepstandsensor stond verkeerd afgesteld, ook doorgemeten en waarden klopten ook niet met voorgeschreven waarden in het boek.
Probleem is nu opgelost! Eigen computer weer teruggeplaatst, andere luchtmassameter, gasklepstandsensor vervangen en afgesteld. Motor loopt weer zoals een 6 in lijn hoort te lopen ;-)
