BMW 3-Serie: E36 325TD gaat vol gas
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 6cil
Ik heb een BMW 325TD staan voor de cross, nou heb ik wel eens het probleem dat als ik wil starten, de auto even een teken van leven geeft en dan weer uitvalt.
Als ik vervolgens voor de 2e keer wil starten gaat hij gelijk vol gas !
Wat kan dit zijn ?
Ik heb al vanalles uitgezocht maar ben ten einde raad..
Gerald1300
525 km
Wat heb je er allemaal af gesloopt? bedrading, uitlaat.
Alle bedrading zit er nog in, ook de cockpit maar het dashboard is er helemaal uit en alle computers zijn naar binnen gebracht.
Gerald1300 Topicstarter 525 km Reageer
niets aangepast aan de inlaat of uitlaat? mischien vergeten een sensor aan te sluiten?
Nee, hij liep gewoon goed !
en nou ineens die storing
dan kan het nog wel eens zo zijn dat de potmeter onder het gaspedaal stuk is.
oke, ik heb de stekker los gehad maar het probleem blijft ontstaan
Heb je dit probleem nog?
sx 140 km Reageer
probleem opgelost, naar de sloop gebracht
