BMW 3-Serie: E36 325tds visco blokkeren. Kan dat kwaad?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel
Een vriend van mij heeft op z'n E36 318i de visco 'vastgezet' met een lasapparaat, zodat de koelvin altijd draait, wat een enorm bruut geluid geeft als je gas geeft.
Dit is zo'n idioot bruut geluid, dat ik dit ook wil doen op m'n tds.
Kan dit kwaad? Het lijkt mij namelijk helemaal geen kwaad kunnen en geeft extreem goedkoop een extreem heerlijke toevoeging.
Groet,
Frank
IncaSDI
2.460 km
Dan blijft de motor vooral 's winters te koud en kan versnelde slijtage geven en de kachel wordt niet warm.
318i is trouwens benzine maar ook bij een diesel zou ik gewoon de koeling origineel laten.
MJ 6.400 km Reageer
Akkoord. Dus leuk idee voor een sloophok en niet voor dit. Dan maar cd'tje met motorgeluid. :)
IncaSDI Topicstarter 2.460 km Reageer
Motor blijft in de winter niet te koud want de thermostaat regelt de temperatuur en niet de koelventilator.......
Kan geen kwaad kost echter wel extra brandstof......
Ben ik niet met je eens.
De thermostaat gaat niet open als de radiator alleen koude vloeistof heeft. En dat gebeurt als de fan extra koude lucht aanvoert. De motor slijt snel want werkt alleen goed bij de bedrijfstemperatuur.
Grote kans dat bij -10 graden de kachel niet warm wordt.
MJ 6.400 km Reageer
De ventilator geeft hetzelfde effect als de rijwind. Dus dan zou het ook niet goed gaan als je 100 km op de snelweg rijdt ??????
Dat warmt de motor nog trager op als je fan+rijwind optelt ;-) Bij +20 mag dat nog meevallen maar niet bij koude winterse temperaturen.
MJ 6.400 km Reageer
Jongens: doe het NIET (zei hijzelf).
Vandaag hebben we er weer eentje doorgelast. Die diesel heeft geen toerentalbegrenzer. Zo'n fan KLAPT UIT ELKAAR bij 6.200 toeren. Gehele overkapping van de fan én het textiel aan binnenzijde van de motorkap compleet gescheurd en één koelslang beschadigd.
Toch niet zo'n goed idee dus. Of metalen propellor zoeken...
