BMW 3-Serie: E36 Kilometerteller valt soms uit
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: M43
Ik heb een 318i uit 1994 (met kettingmotor). De kilometerteller valt soms helemaal weg, de lichtjes branden dan nog wel maar hij functioneert totaal niet. Dit duurt soms een paar seconden en soms weer een paar minuten. Dan start hij opeens weer van zelf en zie je alle lichtjes branden (alsof je de contact draait om de auto te starten) en functioneert het weer normaal. Op lange afstand gebeurt dit zeker wel een paar keer, het is vrij irritant omdat je je snelheid etc. niet meer kunt zien.
Een ander probleem is dat de airbag lampje een paar minuten blijft branden nadat je de auto start, later is het van zelf weer verdwenen. Dit blijkt een bekend probleem te zijn en door uit te lezen kan het opgelost worden. Maar het komt wel weer terug na een tijdje heb ik begrepen. Laatst heb ik bij een garagebedrijf de auto laten uitlezen en de foutcodes laten wissen. Toen bleek even de eerste probleem opgelost te zijn, maar kwam heel snel weer terug.
Zijn er mensen die hetzelfde of soortgelijke problemen tegengekomen zijn?
Groetjes en alvast bedankt,
Eser
Eser
240 km
318 tds uit 97
zondag problemen gehad met verklikkerlichtje voor de inspuiting (zie aparte tread)
bij mij werkt de toerenteller + verbruiksmeter onregelmatig. Bij mij is dit gekoppeld aan een slecht contact ergens in het dashboard. Ik leef er ondertussen al enkele jaren mee. (toerenteller slaag wild heen en weer)
Valerius
Ik twijfel ook aan slechte contact, maar tot nu toe ook niet echt de zin gehad om dat na te kijken. Het kan misschien ook een elektra probleem zijn.. Toen ik hem had gekocht zat de originele radio/cassettespeler nog er op. Ik heb veel moeite moeten doen om mijn eigen cd speler als vervangend radio te kunnen plaatsen. De boardcomputer bleef constant aan staan (ook zonder contact). Dat heb ik nog kunnen oplossen, maar wanneer ik nu de motor afzet hoor ik een paar seconden de boardcomputer rommelen.. geen idee hoe dat komt.
Eser Topicstarter 240 km Reageer
hallo eser
dit is een probleem wat ik en andere techneuten hier al eens geplaatst hebben
het hele instrumenten paneel valt uit ,tellers vallen terug en lampjes gaan branden, en na een tijdje weer aan.
bekend probleem, het instrumentenpaneel (tellercombi) is bezig er hellemaal mee op te houden!!!
dus kapot te gaan,(goede gebruikte plaatsen of nieuw.) dan is het probleem over,je moet dan meestal dan nog wel je airbag lampje late resetten door de dealer of bmw specialist want dat komt vaak niet overeen met de oude
gr paulo
Bedankt paulo peter! Ik zal kijken voor een vervangende. Dit was ik al van plan maar ik wilde hier zeker van zijn voordat ik een vervangende aanschaf. Ik zal nog een update zetten wanneer ik een vervangende geplaatst en getest hebt:)
bedankt voor feedback
laat even weten of het nu goed is na de vervanging
gr paulo
Eser,
En mocht het lampje van de airbag weer terug blijven komen, laat hem dan nogmaal uitlezen, en plaats de storingscode hier incl nummer, meestal helpt alleen wissen niet, vandaar dat hij na een tijdje weer terug gekomen is.
Gr Stefan
Beste heren,
Het heeft iets langer geduurd dan verwacht, maar uiteindelijk heb ik de kilometerteller vervangen en het probleem is nu opgelost! Airbag lampje brandt ook niet meer:) Dit was het enige mankementje van mijn 318i uit 1994. Nu is hij weer frisjes:) Bedankt voor alle ondersteuning!
Nu als oplossing dan:
Beste heren,
bedankt voor feedback .
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
