BMW 3-Serie: E36 - Probleem met de Centrale deurvergrendeling en binnenverlic
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goedendag,
Ik heb al geruime tijd een elektrisch probleem. BMW Compact E36 uit 1995.
Plotseling werkte de centrale deurvergrendeling niet meer, de binnenverlichting ging niet meer aan na het openen van een deur en de auto wilde niet meer staten (de start motor draaide niet). De BMW dealer heeft vervolgens een relais vervangen, maar ze hadden geen idee waarom ook de centrale deurvergrendeling en de binnenverlichting niet meer werken.
Ik open en sluit de deuren overigens met een sleutel, ik heb geen afstandsbediening!
Wat mij later opviel was dat er door de dealer een groen / zwarte draad is doorgeknipt vlak bij het relais. Hebben ze hiermee een sluiting willen omzeilen?
Via dit forum heb ik de tip gekregen naar de ZV module te kijken. Deze heb ik dan ook vervangen. Echter is de huidige module Version4 en de module die ik heb kunnen krijgen een Version2. Verder is alles identiek! Maar helaas, geen resultaat!
Ik heb de kabelboom naar de achterklep op breuken nagekeken. Alle zekeringen zien er goed uit (ik heb overal spanning). Ik heb volg nu een elektrisch schema (Power door Lock schema) en het valt mij op dat ik geen spanning heb op de rood/groene draad die via de contact sloten geschakeld worden Vanuit de zekeringkast heb ik rood / groene draad gevonden waar wel spanning op staat.
Het verder traceren van deze draad is erg moeilijk. Vanuit de deur gaat deze n.l. naar achteren en het lijkt wel of deze via een lus weer terugkomt. Ik kom er niet verder mee! Het blijft vreemd dat deze drie problemen ineens zijn ontstaan en dat de dealer ook geen idee heeft wat er aan de hand is en ook niet meer weet (of niet wil zeggen) waarom ze die groen zwarte draad hebben doorgeknipt.
Heeft iemand ervaring met elektrische bedrading die mij zou kunnen helpen met dit probleem. Ik voel er niets voor om de auto een dag bij een dealer neer te zetten als ik op voorhand al weet dat ze geen idee hebben waar ze moeten zoeken!
Groeten,
Armand.
splinter2
485 km
hallo:-)
alles goed?
hebt u soms al gemeten aan het deurslot zelf of u spanning krijgt wanneer u sluit of opent?
anders zou ik ook gedacht hebben aan de module maar aangezien je deze al hebt vervangen.
euhy heb je hem al eens laten uitlezen misschien heb je zo een richting waar je moet in zoeken?
werkt de centrale vergrendeling met sleutel wel of niet?of is het enkel met uw afstandbediening dat deze niet werkt,anders enkel afstandbediening kan misschien zijn dat deze stuk of dat de batterij leeg is.
mvg luc
bmwlover86 345 km Reageer
Dag Luc,
Laten uitlezen zou de dealer toch ook moeten kunnen. En die geeft aan dat ze geen idee hebben waar ze zoeken moeten!
De ZV is vervangen, echter is de huidige module Version4 en de module die ik heb kunnen krijgen is Version2.
Zit daar nog verschil in dan?
En dan die groen zwarte draad nog......... als ik wist waar die voor was!
Misschien iemand die mij kan helpen om de ZV uit te kunnen lezen?
Of weet iemand een goede dealer in de buurt van Amsterdam?
Groeten,
Armand.
splinter2 Topicstarter 485 km Reageer
