BMW 3-Serie: e46 coupe 318 geeft lambda sonde storing aan terwijl deze is ver
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1900
hallo mensen
ik heb een probleem met mijn e46 coupe 318
op een dag gaf hij motorstoring aan dus ik liet hem uitlezen, wat bleek lambda sonde was kapot ik deze laten vervangen computer laten resetten. maar na een tijdje gaf hij de zelfde storing dus weer laten uitlezen de computer gaf aan dat de lamda sonde een storing in zat maar hij gaf wel waarden door enzo.
(lambda sonde is gewoon goed).
weet iemand wat het probleem kan zijn. geeft hij bijv. ook deze storing als de kat. kapot is?
gr Erik
erik-e46-318
al 18 jaar lid
Kontroleer de bedrading maar eens... misschien dat een af-en-toe sluiting naar massa of een onderbreking de computer op 't verkeerde been zet.
suc6
Peter
