BMW 3-Serie: enorm olieverbruik bij 318i E46 automaat
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318i
Op dit moment hebben we bij deze auto een hoog olieverbruik. Graag verneem ik of iemand hier een oplossing voor heeft.
De olie verdwijnt via de motor want het blok is verder compleet droog.
MVG
Erik
Ericars
115 km
al 15 jaar lid
Wat is hoog? Wat heb je zelf al getest?
Roken met optrekken of gas loslaten?
We gaan ervan uit dat je eerst zelf gaat kijken want wij kunnen geen standaardoplossing geven.....
marcel7031 9.755 km Reageer
Je hebt gelijk, het verbruik is ongeveer 2 liter op ca. 300km
Roken doet hij alleen maar als je gasgeeft/optrekt.
Ericars Topicstarter 115 km Reageer
cotroleer de carterontluchting eens goed volgens mij zit er een potje op het inlaatspuitstuk
die inwendig lekt en zuigt die de olie zo op
gr gerjan
gerjan1980 120 km Reageer
Goedemorgen,
We hebben de carterontluchting nagekeken, maar deze is perfect in orde?
Volgende oplossing aub
Gr. Erik
ik denk dat het een motor revisie wordt kleprubbers, olieschraapveren
jan5047 25.885 km Reageer
Welk type motor is dit? Is het een M43 of een N42, Bij een M43 is de carterventilatie makkelijk te controleren maar als je een N42 hebt zit de carterventilatie onder het spruitstuk, controleer dan of er geen slangen verstopt zitten, controleer ook of de oliepeilstok niet verstopt zit (afvoer van de carterventilatie terug in het carter), controleer ook de vacuumpomp achter op de motor of deze geen olie op de uitlaat lekt.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Heren, We hebben de carterventilatie vervangen incl 2 slangen. (inderdaad onder het spruitstuk) en rijden er nu alweer ca. 1 week mee. We wachten het af en meten is weten dus hopelijk is dit probleem opgelost.....................
Alvast heel erg bedankt en tot het volgende probleem maar weer.
Erik
