BMW 5-Serie: fluitend geluid
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525TDS
Hallo medesleutelaars,
Omdat de auto na een blikje motorreiniger gebruikt te hebben (volgens voorschriften 15 minuten stationair en daarna nieuwe olie en filter) de auto na 600 km toch wat bleef roken bij het doortrekken, heb ik op advies van een kennis de AGR-klep gereinigd en tevens de buis die van de AGR-klep voor de motor langs naar het uitlaatspruitstuk loopt. Aangezien het inlaatspruitstuk behoorlijk vettig was van binnen heb ik er een ander inlaatspruitstuk op gezet (ik had nog een reserve). Daarna de zaak weer gemonteerd en proefrit gemaakt. Ik merk niet veel meer van roken bij doortrekken maar nu maakt de auto bij optrekken een fluitend geluid ?? als ik boven de 2500 toeren doortrek, verdwijnt het weer. Maar steeds bij optrekken en doortrekken komt het weer terug. Ik heb wel eens gehoord dat de turbo een fluitend geluid kan maken maar ik ben helemaal niet aan de turbo geweest. Het is gekomen nadat ik bovenstaande gereinigd en weer gemonteerd heb??
Wat kan dit zijn ??
Alvast bedankt voor de reactie.
Groetjes,
Hans
hans van gestel
7.270 km
valse lucht bij inlaatspruitstuk?
320
3.585 km
flexibele stuk van je uitlaat lek
mark7275
1.560 km
Hallo 320,
Inderdaad valse lucht inlaatspruitstuk.
Pakkingen vervangen en is weer in orde.
Bedankt.
Groetjes,
Hans
hans van gestelTopicstarter
7.270 km
