Ik heb een BMW 525i touring uit 1995. Laatst bartse onder het rijden de retourslang naar de radiateur toe. Deze heb ik vervangen en het systeem afgevuld en ontlucht. Sinds deze ingreep loopt de auto af en toe warm, daarvoor nooit. Als ik dan de ontluchting opendraai zit er iedere keer lucht in het systeem en kan ik nog 1 tot 2,5 liter koelvloeistof bijvullen.
Dit is nu al 2 keer gebeurd in 3 weken tijd. Wanneer de auto koud is en ik draai de dop van de vulopening van de radiateur los dan zit er nog druk op het systeem, ik weet niet of dat normaal is. De auto rookt niet. Het enige wat ie wel doet is dat wanneer hij koud gestart wordt hij even op 5 cylinders loopt (ong. 10 sec.)maar met 1 keer gas geven springt nr.6 erbij. Ik vraag me af of er nog steeds lucht in het systeem zit of dat ik misschien een kapotte koppakking of gescheurde cylinderkop heb. Wie heeft hier ervaring mee?
maar kan natuurlijk koppakking zijn.
druk op het koelsysteem laten zetten zal het beste zijn denk ik.
veel succes
