BMW 5ER REIHE: gebonk in de tank
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 256D2, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 120
Gebonk in de tank.accu leeg na een week soms na 3 dagen accu leeg .brandstofpomp vervangen gebonk blijft aan houden .ik hoop dat iemand mij kan helpen met een raad.
mariuss
70 km
al 10 jaar lid
Wanner bonkt het , rijden , stilstaan , remmen , bochten.
kaleido 1
158.565 km
Hallo het geluid bonkt als de auto uit is en geparkeerd staat heb al een nieuwe diesel pomp vervangen maar de probleem is nog steeds niet verholpen
mariussTopicstarter
70 km
Is dit niet gewoon het geklots van de brandstof in de tank , stopt het naar een paar tellen ?
kaleido 1
158.565 km
Vanochtend ging de alarm af rond 5 uur gauw naar beneden alarm proberen uit te zetten maar de afstandbediening reageerde niet meer toen merkte ik dat de lichten aan waren aan een zijde rond 5:45 ging ik de deur uit en merkte ik dat van voor de knipperlicht constant aan blijft accu was plat
Smorgens als ik naar mijn werk ga hoor ik het gebonk in de tank lijkt dat de druk ergens verloren gaat doordat blijft er iets actief van modules dat niet in slaapstand blijft en accu plat maakt
mariussTopicstarter
70 km
Het gebonk blijft zich aanhouden pas als ik de auto van slot haal en dan weer op slot zet is het gebonk niet te horen.wat me is opgevallen onder de moterkap als ik de auto start en zet em uit dan hoor ik de brandstof lopen als of het in een gootputje valt ik weet niet als het geluid zo ook aanhoort normaal
mariussTopicstarter
70 km
Laat er eens een monteur van bmw naar luisteren , kan er niet veel wijs uit.
kaleido 1
158.565 km
Heb em ook uitgelezen met delphi er kwam fout code 43d1-4332-4677 44e2 generator internetter
mariussTopicstarter
70 km
