BMW e 36 coupe 325 i: Geeft constant remlicht defect aan
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,5 liter
Boordcomputer geeft aan er een remlicht lamp defect is maar dat is niet zo.
Fittingen enz al vervangen maar hij blijft dit doen .
Heeft er iemand een idee wat dit zou kunnen zijn
wigbold
70 km
hallo
Zit er ook een trekhaak achter deze auto?
moos7991 1.340 km Reageer
Hallo moos
Nee er zit geen trekhaak onder deze auto
wigbold Topicstarter 70 km Reageer
Heb je andere achterlichten gemonteerd?
[quote=BMWWillem]Heb je andere achterlichten gemonteerd?[/quote]
nee,er zijn geen andere achterlichten gemonteerd
groeten wigbold
Hallo Wigbold
Weet je zeker dat de juist lampjes zijn gemonteerd. ( duplo 21/4 watt )
Groeten A.F.
ook wanneer je een andere lamp vervangen hebt die er niet inhoord,dus bv van 5 naar 10watt bent gegaan kan je dit probleem al hebben.
had het zelf bij andere achterlichten,en dit bleef ook zo,vond het zo vervelend dat ik de binnen unit ( waar je de houder indraaid / printplaat ) omgezet heb,van een set originele achterlampen.en weg was het probleem.
Gr Stefan
Hallo, controleer even de kabels die naar je achterlicht gaan. Kan ook wel zo zijn dat de massakabel (als je deze van links naar rechts beweegt) "versleten" is. Hierdoor zouden je achterlichten iets minder kunnen branden wat uiteindelijk een storing zichtbaar maakt. Zelfde probleem had ik met 320d 2002. Succes
Ikzelf had dit probleem ook met een E30, bij mij zat het probleem in een los contact / slecht contact in de connector plaat van de achterlichten.
Daarna hetzelfde probleem door vocht in de achterlicht units.
heb dit probleem ook gehad.achteruit rij schakelaar veroorzaakte storing. vervang deze
licht blok is ingebrand -> verwijder de stoplicht ampule en controleer de lichtblokken ( er zal een zwart punt te zien zijn waar de contacten van remlichthouder contact maakt ) betreffende lichtblok proberen te herstellen met soldeer tin of lichtblok te vv
proffi 150 km Reageer
