[quote=eddyarc]kan zijn dat de ruitantenne die versterkt wordt stuk is deze kan in de achterruit zitten of in een zijruit achteraan.[/quote]
Bedankt voor de tip man, is deze ruitantenne te repareren ?
eerst met een losse antenne proberen als die werkt is het versterker module vervangen door een ander als het geen effect heeft is het het fm onvangst gedeelte in de radio maar die kans is klein.
