BMW 3-Serie: getik in motor
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i
ik heb een 316i en als ik hem start gaat de motor tikken maar ook al is ie warm dan blijft die getik wel wat minder maar je hoort het toch wat zou het kunnen zijn en hoe zou ik het op kunnen lossen ? hij lijk net een volkswagen kever hahahaha ik hoor het graag
sexy-lexy10
2.465 km
waarschijlijk hoor je de kleppen tikken deze moeten afgesteld worden of je hoort de injectors tikken en dan hoort het zo als je de motor laat draaien kan je zelf wel vast stellen wat het is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
tijdens het rijden blijft het getik ook denk je dat het afstellen zal helpen? ik heb nu een soort cleaner gehad voor om bij de olie te doen en dan zou het het over moeten zijn volgens die verkoper maar wat bedoel met de injectors dat het zo hoort
sexy-lexy10 Topicstarter 2.465 km Reageer
alex injectors hoor je altijd tikken dat hoort zo maar en kan nooit geen kwaad om kleppen testellen want dat moet toch elke 30000 km gebeuren.
groetjes jan.
Jan,
Je moet toch weten dat je bij een M40 motor GEEN kleppen kan stellen, deze heeft hydrolische klepstoters.
Hoeveel km heeft jouw auto gelopen?
willem sorrie ik ging uit van de oudere bmw waar dat nog wel kon.
groetjes jan
150000
groet alex
mijn bmw die heb 150000 gelopen
dan kan het bijna je nokkenas niet zijn als de km origineel zijn. Ik denk toch je klepstoters.
Je kunt een keer olie verversen proberen maar dan met een vol-synthetische olie 5W40.
Dat kan heel veel uithalen
houd het getik dan op? en stel het is de nokas he hoe kom ik er achter maar km is orgineel
Ik weet niet of het getik ophoud, dat is altijd een gokje wagen, maar het worder nooit slechter op alleen beter
wat kan ik eraan doen om het getik helemaal weg te krijgen?
dat is je nokkenas laten controleren en als die goed is 8 nieuwe stoters erin
kost dat veel nieuwe stoters en of nokas?
de stoters kosten ong. 50 per stuk en een nokkenas zou ik echt niet weten, maar probeer nou eerst die andere olie, wel een goede kwaliteit olie gebruiken, das het goedkoopste.
volgens mij ligt aan je kettingspanners kapot van distrubitie riem en ik zou maar eens eerst gaan kijken anders ligt aan je kleppen groetjes
komt vaak voor dat de klepstoters doorlekken, waardoor ze geen druk meer kunnen opbouwen en de kleppen gaan tikken.
met deze kilometerstand zou ik het aan durven om alleen de stoters te vervangen en eventueel de slepers/ tuimelaars.
nokkenas is namelijk schrikbarend duur!!
succes, marcel.
marcel6952 1.880 km Reageer
he mensen bedankt voor jullie reactie.
i heb nog 2 vragen: stel het zijn die spanners waar zitten die? en vraag 2 stel ik bestel nieuwe kleppen heb al geinformeerd zijn 20 eurie per stuk zijn die dingen makkelijk te plaatsen? dealer hier zij er zijn 2 mogenlijk heden of het zijn 2 bouten los draaien en een stangetje eruit en je kan ze zo los halen of ze gaan stuk voor stuk ik ben niet a technisch maar ook geen monteur dus zou ik het zelf kunnen?
alvast bedankt
o ja en bmw willen ik heb het geprobeerd met olie maar getik blijft net zo hard door gaan maar toch bedankt!!!!!!!!!!!!!!
