BMW 3-Serie: hevig schokken bij 120 km/h
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 318tds
sinds een paar dagen heb ik volgend probleem.
Wanneer ik een 10 km gereden heb aan een snelheid van ongeveer 120 km/h begint de auto soms heftig te schokken. Het voelt alsof mijn banden los zitten. (heb de banden gecontroleerd en daar is niets aan) Ik ben vrij zeker dat de oorzaak van het schokken ergens van de voorkant komt.
Vertragen helpt niet,ook als ik hem in neutraal zet blijft hij schokken.Het begint altijd bij lichtjes schokken maar het wordt vlug erger. Na een tijdje gaat het weer over.
Weet iemand waaraan dit kan liggen?
Ook heb ik een barstje in de het plastieken plaatje dat in het koplampglas zit. Waardoor de lichtstraal van mijn koplamp niet correct is. Is dit ergens te krijgen.. zonder een volledige koplamp te moeten kopen?
in elk geval bedankt
grtn Hannes
Takki
170 km
dat onderdeeltje van die koplamp zul je waarschijnlijk op marktplaats vinden..
schokt hij ook in het stuur of dat niet en is het ergens anders waarneembaar ?
Stefan
[quote=stefan84]schokt hij ook in het stuur of dat niet en is het ergens anders waarneembaar ?
Stefan[/quote]
Hij schokt ook in het stuur..eigenlijk zelfs veel in het stuur.
en ergens anders.. tja ja kan het wel in heel de auto voelen.
Blijkbaar heeft horselondre een gelijkaardig probleem.
Takki Topicstarter 170 km Reageer
Blijkbaar lag het bij mij aan de linkervoorrem.
Daar bleef de zuiger blijkbaar een beetje hangen. Waardoor mijn auto eigenlijk constant aan het remmen was..
Merkte plots bij het uitstappen een verbrande geur.. en zo gemerkt dat het nogal warm was rond mijn linkervoorwiel.
Bij een zekere snelheid veroorzaakte dit dus schokken.
probleem gelukkig opgelost!
