Sinds een paar dagen ben ik in het bezit van een 318i uit 94. Volgens de vorige eigenaar zit er een alarm op, maar die had ze door de garage uit laten zetten.
Als ik onder de motorkap kijk zit er achter de linker koplamp een sirene. Hier zit een kabel aan die naar de zekeringenkast loopt. Op de sirene zit een zwarte dop met daaronder een sleutelgat.
Boven de versnellingspook zit een led lampje dat niet aqangaat als ik bijvoorbeeld de auto op slot doe.
Nu zegt de alarminbouwer hier in de buurt dat het tussen de 200 en 300 euro gaat kosten om het reeds geinstalleerde alarm werkend te krijgen, en dat ik dus beter een nieuw alarm in kan laten bouwen.
Klopt zijn verhaal?
Herkent iemand het alarm wat er nu in zit?
Zijn er aparte zendertjes nodig (zat er dus niet bij) of zit het op de centrale deurvergrendeling aangesloten?
Hoe kan ik het alarm weer werkend krijgen?
Alvast bedankt!
dat is vaak niet meer te bestellen omdat alle documenten er niet meer zijn
