BMW 5-Serie: Inhouden en stotterend met gas geven
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 520d
Hallo het volgende,
sinds een aantal weken doet het probleem zich voor. Tijdens het wegrijden houdt de motor even in en pakt dan het gas op en trek wel in een keer door. Ook stottert de motor in bijna elke versnelling tijdens het overschakelen met weinig gas geven, druk ik het pedaal iets dieper in dan doet zich dit probleem niet voor.
Wellicht iemand die mij verder kan helpen.
Mvg,
Gerrie.
Mudman
115 km
Kan een hoge druk probleem zijn in de common rail of een probleem met 1 of meer verstuivers.
Dealer kan zowel de raildruk als de correctie per cylinder uitlezen. Weet je zo of er daar problemen mee zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Gerrie,
Dat inhouden van de motor bij het optrekken, is dat het continue het geval? of wisselend?
Old ford,
het is continu tijdens het wegrijden en overschakelen met een weinig gas geven druk ik het pedaal iets dieper in geeft het geen probleem.
Maar je moet mijns inzien toch ook rustig weg kunnen rijden en zeker met een diesel.
groet,
Gerrie.
Mudman Topicstarter 115 km Reageer
Old ford,
heb even tel. contact met de dealer gehad en die had het over vervuiling of iets dergelijk ik moest maar gewoon doorrijden, want ik ga op vakantie. en hij zei dat het na een stevige lange rit door frankrijk het probleem wellicht over is. Ja wat moet je daar nou mee he.
Vervuiling kan, als je voornamelijk korte ritjes rijdt en niet op de snelweg komt.
De remedie daar tegen is inderdaad een keer met een hoger toerental (rond de 3500) in een lagere versnelling op de snelweg rijden.
Valt te proberen, maar als het dan na een half uur niet weg is, zou ik gaan laten uitlezen - desnoods bij een andere dealer.
Oke,
ik houd je op de hoogte t.z.t ga eerst op vakantie.
En bedankt voor je reactie.
Groet.
