BMW 3-Serie: inhouden koude motor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: m 40
auto loopt mooi stationair als hij loopt bij koude start maar bij verhoogd stationair houdt hij in.
na 30 seconden lopen kun je gewoon gas geven niets aan de hand. iets met de temperatuur sensor misschien ?
peerke
225 km
Lijkt het wel op. Weerstand meten bij koude motor of uit laten lezen.
oldford 117.985 km Reageer
nieuwe sensor geplaatst hetzelfde probleem blijft zich voordoen bougies eruit allemaal zwart dus te rijk .
stinkt naar benzine .
als de temperatuur meter uit het blauw is loopt hij goed geen probleem wat nu.
peerke Topicstarter 225 km Reageer
Motor koud uitlezen en kijken of temperatuur koelwater en inlaat lucht overeen komen met de buitenlucht.
Behalve een defecte sensor kan het ook defecte bedrading zijn en in zeldzame gevallen een defecte ecu.
Benzinedrukregelaar lekt niet? Kijk in het slangetjes op de vacuumaansluiting.
Waarom meet je niet eerst de weerstand ? Vervangen had je altijd nog kunnen doen,
Heb je wel de goede sensor vervangen ??
